주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ArmorAll AA255 Switch Replacement
필요한 것
    1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Lower Motor Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
      댓글 쓰기
    2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the five 15mm PH2 screws.
      댓글 쓰기
    3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
      댓글 쓰기
    4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
      댓글 쓰기
    1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Switch: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a PH2 screw head, unscrew the two 15mm screws as shown.
      댓글 쓰기
    2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the black handle.
      • Using a PH2 screwdriver, unscrew the single 12mm screw shown.
      댓글 쓰기
    3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the blue opening tool to open up the black handle.
      댓글 쓰기
    4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your fingers, gently take out the black cords.
      • Careful to not break the black cords.
      댓글 쓰기
    5. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger, take out the switch. Do this by pushing the spudger against the switch on both sides as shown and then pull the switch out.
      댓글 쓰기
    6. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the switch shown.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Renzo La Rosa
회원 가입일: 02/09/16
224 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Any idea where to find a replacement switch? I did not see one on Amazon or eBay.
Mitchell Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 74
전체 시간: 3,571
