주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astak Mole Motor Replacement
필요한 것
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      댓글 쓰기
    2. Astak Mole  Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    3. Astak Mole  Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the SD card.
      댓글 쓰기
    4. Astak Mole  Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      댓글 쓰기
    5. Astak Mole  Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      댓글 쓰기
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Electric Motor Assembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew both screws using the Phillips head (PH1) screw bit and set aside for reassembly
      • Screw Measurements: Length: 7.1mm
      • The motor should be free of its housing and only be attached to the motherboard by its wires.
      댓글 쓰기
    2. Astak Mole  Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Sever motor connection to motherboard and remove wire carefully.
      • Optional: Use electrical adhesive to prevent dislodging of new wired connection.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Birch
회원 가입일: 09/15/16
204 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 33
전체 시간: 767
