주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astak Mole Antenna Replacement
필요한 것
    1. Astak Mole Antenna Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      댓글 쓰기
    2. Astak Mole Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    3. Astak Mole Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the SD card.
      댓글 쓰기
    4. Astak Mole Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      댓글 쓰기
    5. Astak Mole Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      댓글 쓰기
    1. Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the antenna in a counter-clockwise rotation.
      댓글 쓰기
    2. Astak Mole Antenna Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take out the screw holding the antenna wire with the PH1 size Phillips head bit.
      • Screw length: 5.3mm
      댓글 쓰기
    3. Astak Mole Antenna Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using a metal spudger.
      댓글 쓰기
    4. Astak Mole Antenna Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the antenna female end from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Meshari Alkhelaiwi
회원 가입일: 09/15/16
155 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 933
