주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astak Mole Microphone Replacement
필요한 것
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      댓글 쓰기
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the SD card.
      댓글 쓰기
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      댓글 쓰기
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      댓글 쓰기
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      댓글 쓰기
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Access microphone and assess damage.
      댓글 쓰기
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Joseph Bello
회원 가입일: 09/20/16
228 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 492
