주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro A20 Frame Replacement
필요한 것
    1. Astro A20  Frame Replacement, Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place your hand on the back of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Astro A20  Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Frame Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      댓글 쓰기
    3. Astro A20  Frame Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the speaker.
      • Disconnect the white connector from the device.
      • Remove the wires connecting the frame shown by the yellow square.
      • Pull the black cord through the hole shown by the blue arrow.
      댓글 쓰기
    4. Astro A20  Frame Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find the top 7mm J1 JIS head screws.
      • Remove the two 7mm J1 JIS head screws with a J1 screwdriver bit connected to a 60mm extension.
      • Pull the black cord through the frame.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jasmine Yarbrough
회원 가입일: 09/10/18
1,017 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 53
전체 시간: 3,499
