주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro A20 Microphone Replacement
필요한 것
    1. Astro A20  Microphone Replacement, Cushion: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
      • Lift the small portion on the edge of the cushion.
      댓글 쓰기
    2. Astro A20  Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
      • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
      댓글 쓰기
    3. Astro A20  Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the ear cushion from the headset.
      댓글 쓰기
    1. Astro A20  Microphone Replacement, Microphone: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place one hand on the back of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Astro A20  Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      댓글 쓰기
    3. Astro A20  Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Microphone Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the speaker area.
      • Disconnect the wires that connect the microphone.
      • Remove the 7mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jasmine Yarbrough
회원 가입일: 09/10/18
1,017 평판
안내서 5개를 작성함
5가이드 댓글
worked for me….thanks
Thompson Crusher - 답글 공유
listen my mic peace is messed up is there like a fix for that
Bruh Bruh - 답글 공유
were? are you getting the new mic from? please link the site
jrod6t9 - 답글 공유
Zuppara - 답글 공유
this really worked! There was no need to get a replacement mic since it was just a torn cable not making good contact. Thanks a lot!
Lineth Jauregui - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 117
전체 시간: 15,771
