주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
필요한 것
    1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      댓글 쓰기
    2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      댓글 쓰기
    3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the rear casing from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Hope Burns
회원 가입일: 10/29/16
769 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 26
전체 시간: 2,254
