주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Astro Mixamp Panel Dial Replacement
필요한 것
  1. Astro Mixamp Panel Dial Replacement, Panel Dial: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp Panel Dial Replacement, Panel Dial: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
    • Repeat for the second dial
  2. Astro Mixamp Panel Dial Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro Mixamp Panel Dial Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Hope Burns
회원 가입일: 10/29/16
741 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 1,226
