주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus A52F Screen Replacement
필요한 것
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A52F Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
    댓글 쓰기
  2. Asus A52F Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Asus A52F Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A52F Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
    댓글 쓰기
  4. Asus A52F Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A52F Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
    댓글 쓰기
  5. Asus A52F Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A52F Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A52F Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
    댓글 쓰기
  6. Asus A52F Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A52F Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
    댓글 쓰기
  7. Asus A52F Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A52F Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A52F Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Morgan Hays
회원 가입일: 03/08/17
399 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 1,575
