주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    댓글 쓰기
  2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    댓글 쓰기
  3. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the RAM panel.
    댓글 쓰기
  4. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 7mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the optical drive out from the side of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chase Poirier
회원 가입일: 10/23/18
585 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 25
전체 시간: 583
