주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    댓글 쓰기
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    댓글 쓰기
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
    댓글 쓰기
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
    댓글 쓰기
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the RAM out of its slot.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kenae Brooks
회원 가입일: 10/23/18
252 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 857
