주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus CM1745 Case Fan Replacement
필요한 것
  1. Asus CM1745 Case Fan Replacement, Case Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus CM1745 Case Fan Replacement, Case Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the side panel by unscrewing the two screws fastening the panel on the rear.
    • Once unscrewed, slide the panel towards the rear until it releases then lift away.
    댓글 쓰기
  2. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3-pin fan connector from the 4-pin fan header on the motherboard by lightly pulling on the white plastic connector.
    댓글 쓰기
  3. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws on the rear of the case. Keep the fan still by holding onto it with a spare hand.
    • Once the screws are removed, carefully lift the fan and its cable out, remembering its orientation.
    댓글 쓰기
  4. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take your replacement case fan and orient it in the same way as the previous fan.
    • Using the screws you just removed, secure the fan in place and reconnect to the fan header.
    댓글 쓰기
결론
Once finished, plug in the computer and turn it on to test if the new fan works and is installed correctly. If everything works as it should, replace the side panel and resecure the screws in the rear.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
TC Fowlar
회원 가입일: 10/30/19
896 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 50
전체 시간: 2,313
