주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Chromebook so that the bottom is facing up.
    • Remove the nine T5 Torx screws.
    댓글 쓰기
  2. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four rubber grips on the bottom side of the Chromebook using an opening tool.
    댓글 쓰기
  3. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four black screws where the rubber grips were.
    댓글 쓰기
  4. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reorient the Chromebook so the right side is facing upwards.
    • Wedge an opening tool or spudger between the keyboard (upper case) and the lower case of the bottom portion of the Chromebook.
    댓글 쓰기
  5. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the large ribbon cable.
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the small ribbon cable.
    • Separate the keyboard from the rest of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bryan Acosta
회원 가입일: 10/25/19
401 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 회원들
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
This did not work my laptop won't turn on now. Any suggestions?
Destiny Wright - 답글 공유
We’re sorry to hear that. We recommend you contact iFixit directly for support on this issue or to contact ASUS for further help.
Bryan Acosta - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 2,159
