주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement
    1. Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
      • Locate the two battery lock slide tabs.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the tabs outward to unlock the battery.
      • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
      • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mike Glenn
회원 가입일: 03/21/16
1,026 평판
안내서 8개를 작성함
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 3,236
