주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 평평한 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
      • 노트북 뒷면에 있는 두 개의 클립을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 노트북에 "1"이라고 표시된 클립을 잠금 위치에서 잠금 해제 위치로 미세요.
      • 이 클립은 고정되므로 잠금 해제 위치로 옮긴 후에는 손가락을 떼도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 노트북에 "2"로 표시된 핀을 잠금 위치에서 잠금 해제 위치로 밀고 유지하세요.
      • 이 핀을 잠금 해제 위치로 유지하면서, 다른 손을 사용하여 배터리를 노트북 바깥쪽으로 수평으로 당기세요.
      • 배터리에서 노트북 쪽으로 향하는 핀이 노트북에서 분리되면 "2" 클립에서 손을 떼어도 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손을 사용하여 배터리를 노트북에서 수평으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 키보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 카트리지 중앙을 따라 있는 4개의 은색 '클립'이 앞을 향하도록 노트북을 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 넓은 여는 도구를 사용하여 각 클립을 몸쪽으로 당겨 원래 위치에서 분리하세요.
      • 4개의 클립 모두에 대해 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 키보드 분리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 똑바로 세우고 덮개를 여세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 키보드 상단과 노트북 플라스틱 사이의 좁은 틈에 삽입하세요.
      • 스퍼저를 지렛대로 사용하여 키보드를 노트북 본체에서 들어 올리세요.
      • 키보드 상단 가장자리 전체가 노출될 때까지 이음새를 따라 스퍼저를 밀어 넣으세요. 이 과정에서 키보드 양옆도 함께 튀어 올라야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 키보드가 노트북 본체에서 들어 올려질 것입니다.
      • 리본 케이블이 키보드에 아직 연결되어 있으므로 너무 빠르거나 세게 들어 올리지 마세요. 그렇게 하면 케이블이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저(spudger)의 뾰족한 끝을 사용하여 키보드 하단에서 컴퓨터로 이어지는 리본 케이블의 연결부를 밀어 분리하세요.
      • 리본 케이블이 분리되면 키보드를 노트북에서 들어 올려 완전히 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집으세요.
      • RAM 커버에 있는 6.65 mm 필립스 나사를 찾아 풀어주세요.
      • 나사는 RAM 커버에서 분리되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 6mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 커버를 조심스럽게 들어 올려 제거하세요.
      • 커버를 고정하는 플라스틱 핀이 손상될 수 있으므로 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 개구부 오른쪽 하단 모서리에 있는 6.65 mm 은색 필립스 나사 1개를 찾아 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 검은색 클립 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 검은색 클립 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 검은색 클립 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리가 있던 위치에 있는 3개의 검은색 클립을 확인하세요.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 영역에 있는 3개의 검은색 클립을 안쪽으로 밀어 해제하세요.
      댓글 쓰기
    6. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계를 진행하면 보증이 무효화됩니다.
      • 6개의 5.5 mm 필립스 나사(#1)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블의 위치를 찾으세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 케이블을 고정하고 있는 검은색 클립을 밀어 올린 뒤, 케이블을 클립에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    8. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 위쪽 모서리의 플라스틱 프레임을 들어 올리세요.
      • 스퍼저를 사용하여 하단 케이스와 플라스틱 프레임 사이에 밀어 넣어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 4.6 mm 필립스 #1 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 넓은 끝을 사용하여 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 커넥터를 들어 올리세요.
      • 하드 드라이브 상단을 가로지르는 리본 케이블을 당겨 빼내세요.
      • 리본 케이블을 하드 드라이브 왼쪽으로 접어 넘기세요.
      댓글 쓰기
    11. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모서리에 있는 고정 나사를 제거하세요. 그런 다음 하드 드라이브 왼쪽 측면에 부착된 검은색 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 살짝 들어 올리세요.
      • 당김 탭을 왼쪽으로 당겨 하드 드라이브를 분리하세요.
      • 하드 드라이브를 너무 높게 들어 올리면 하드 드라이브의 핀이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    12. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 케이싱 측면에 있는 3.6 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 기기를 뒤집어 위 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    13. Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 1005PEB 하드 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 케이스의 당김 탭을 사용하여 케이스를 위로 당겨 하드 드라이브에서 분리하세요.
      • 케이스를 분리하는 데 다소 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Aaron Arenas
회원 가입일: 04/20/14
751 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 회원들
안내서 45개를 작성함
1가이드 댓글
When I did this one, I was not careful enough with the keyboard removal, somehow causing the trackpad to stop working. Still, keyboard worked, so just used an external mouse and had a nice SSD.
Sanjay Aiyagari - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 67
전체 시간: 9,004
