주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement
필요한 것
    1. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement, Trackpad Mouse Clicker (the button's on the bottom of the trackpad): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use an opening too to carefully separate the palm rest assembly from the base of the laptop.
      • Move the opening tool around the perimeter of the palm rest and the base and use it as a wedge.
      • You will need to undo the clips holding the two parts together with the opening tool. Be careful not to break the clips.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1008ha Trackpad Mouse Clicker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a spudger to open the cable locks and remove the ribbon cables using your hands or tweezers.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4 mm screws on either side of the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Michael Dooley
회원 가입일: 04/18/13
138 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 1,366
