주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Eee PC 1201N Display Replacement
필요한 것
    1. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the netbook over.
      • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push open both tabs on either side of the battery.
      • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
      • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
      댓글 쓰기
    1. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six screw on the front cover by using the plastic opening tool. Then, remove the six 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool, separate the over from the netbook.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • You must separate the hinge cover from the cover before removing the cover.
      댓글 쓰기
    4. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After removing the cover, remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There are two screws on the left and right side of the display. Remove all four 3mm screws using the J0 Phillips head to separate the LCD from the display cover.
      • The left side will have a magnet covering the bottom screw remove the magnet. Be sure to replace when reassembling.
      댓글 쓰기
    6. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up on the video cable on the back of the LCD display to remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mohamed Al Mardhouf Al Saadi
회원 가입일: 10/04/16
145 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S2G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 952
