주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement
필요한 것
    1. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the netbook over.
      • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push open both tabs on either side of the battery.
      • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
      • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
      댓글 쓰기
    1. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the netbook to find the four small grooves along the top of the keyboard.
      • Pry the keyboard up using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 1201N Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tilt the keyboard away from you to access the connector. Gently push the lock toward the screen to unlock it and slide the ribbon out.
      • Remove the keyboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Trae Mikesell
회원 가입일: 10/04/16
397 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S2G3
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 781
