주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Eee PC 900 RAM Replacement
필요한 것
    1. Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
      • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
      • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
      댓글 쓰기
    1. Asus Eee PC 900 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 900 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the sticker from the RAM compartment using a pair of tweezers.
      댓글 쓰기
    2. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 4.8 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open up the cover from the bottom by carefully prying it open with a plastic opening tool.
      • Be gentle when prying open the cover in order to not damage it.
      댓글 쓰기
    4. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover by pulling up on the side that had the screws.
      댓글 쓰기
    5. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to push the top of the pin on the right towards the right (so it isn't holding the RAM chip).
      • Do the same for the left pin. Push the top of the pin towards the left.
      • The RAM should pop up.
      댓글 쓰기
    6. Asus Eee PC 900 RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the RAM chip by grabbing the top of the chip and pulling it upwards.
      • Be gentle when removing the RAM because it is a very delicate part and you do not want to break any of the pins in the computer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Brian Carreon
회원 가입일: 01/25/12
300 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 45
전체 시간: 9,836
