주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus EeeBook X205TA USB Port Replacement
필요한 것
    1. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement, USB Port: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew all 10 screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 Screwdriver.
      • Keep in mind that some of the screws vary in length, so keep track of which screws were placed in each hole.
      댓글 쓰기
    2. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
      • Carefully pry open the case from several points.
      • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
      댓글 쓰기
    3. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The USB ports are located on the strip that looks like the motherboard on the left side of the laptop next to the battery.
      • Unscrew the four screws using Philips #2 screwdriver located around the edge of the USB ports.
      • Unplug the battery ZIF connector from the USB ports.
      댓글 쓰기
    4. Asus EeeBook X205TA  USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the USB ports from the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lorena Santiago
회원 가입일: 10/06/16
760 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 3,004
