주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus F6A-X2 Battery Replacement
    1. Asus F6A-X2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove any power cords and turn the laptop off. Attempting to replace part of the laptop while power is running through it may cause electrocution or damage to the device.
      • Flip laptop face down and rotate so the battery is facing toward you.
      • The battery is not shown in this picture.
      • To remove the battery, place one finger on each of the two black slide tabs. Push each tab toward the center of the laptop to release the lock.
      • Slide the battery toward you and lift it out of the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonathan
회원 가입일: 04/24/14
1,174 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 1,087
