주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
    댓글 쓰기
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Trevor Sprosty
회원 가입일: 01/23/17
409 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 39
전체 시간: 1,053
