주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 닫고 뒤집어 놓으세요.
      • 배터리를 분리하기 전에 기기 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑아 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 분리 버튼을 오른쪽으로 옮기세요. 배터리가 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 잡고 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 10mm 광학 드라이브 나사 하나를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 광학 드라이브 트레이를 꺼내려면 프로브나 종이 클립을 이젝터 핀 구멍에 부드럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브 어셈블리를 조심스럽게 잡고 노트북 본체에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 상단 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 상단 어셈블리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 액세스 패널을 고정하고 있는 11mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 액세스 패널을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 노트북의 하단 케이스를 고정하고 있는 11mm 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집고 화면을 여세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 케이스를 조심스럽게 벌려 여세요.
      • 상단 및 하단 어셈블리는 다음 단계에서 분리할 디스플레이 케이블로 연결되어 있습니다. 부품을 몇 인치 이상 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 및 하단 어셈블리를 서로 가까이 유지한 상태에서 노트북을 오른쪽으로 뒤집으세요.
      • 마더보드에서 디스플레이 커넥터를 뽑으세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 원으로 표시된 5mm 나사 세 개를 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 제거하세요.
      • 디스플레이 어셈블리를 베이스에서 분리하려면 총 12개의 5mm 나사를 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리를 들어 올려 기기 베이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 베젤을 화면에서 분리하세요.
      • 도구를 삽입한 후 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어 베젤을 화면에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면의 모서리를 잡고 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alec Pimentel
회원 가입일: 03/21/19
258 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 회원들
안내서 80개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,156
