주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
    댓글 쓰기
  2. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
    댓글 쓰기
  3. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the battery and remove it from the device.
    댓글 쓰기
  4. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
    댓글 쓰기
  5. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the access panel by lifting it up.
    댓글 쓰기
  6. Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus GL551JW-AH71 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the tabs holding the RAM chip in place.
    • Push the tabs in an outward direction from the RAM and the RAM will be released.
    • Gently remove the RAM from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
William Kelley
회원 가입일: 03/20/19
1,035 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 472
