주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus K50IJ Fan Replacement
필요한 것
  1. Asus K50IJ Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the tab over to unlock the battery cover located on the bottom-left corner of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Asus K50IJ Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K50IJ Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K50IJ Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the exposed lip and remove the battery cover.
    댓글 쓰기
  3. Asus K50IJ Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K50IJ Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K50IJ Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the tabs on the battery and lift them. The battery should come out easily.
    댓글 쓰기
  4. Asus K50IJ Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K50IJ Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K50IJ Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the PH1 screwdriver, remove the four 4 .75 mm screws that are located on the vent panel.
    댓글 쓰기
  5. Asus K50IJ Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one .5 mm screw located in the top right corner of the battery compartment.
    댓글 쓰기
  6. Asus K50IJ Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus K50IJ Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bottom panel by sliding it toward the hinges and lifting the back panel up.
    댓글 쓰기
  7. Asus K50IJ Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the wire cable attached to the fan by pulling it out .
    댓글 쓰기
  8. Asus K50IJ Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus K50IJ Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the PH1 screwdriver, remove the 3 .75mm screws labeled as 1, 2, and 3 on the fan. NOTE these screws have the labels "1", "2", and "3" next to them.
    • Lift the fan up with your fingers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Starbird
회원 가입일: 09/27/17
149 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 1,192
