주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus K53E-BBR3 RAM Replacement
필요한 것
    1. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place your laptop face down in front of you.
      • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
      • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
      댓글 쓰기
    1. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    2. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
      댓글 쓰기
    1. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After sliding down the back panel you will see three individual compartments with different components. The one to the far right is the RAM.
      댓글 쓰기
    2. Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K53E-BBR3 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the RAM stick, locate the silver tabs holding the stick in place.
      • Move the silver tabs so that the detents are no longer holding the RAM in place. Once you've done this, the RAM will pop up and out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bradley Anastacio
회원 가입일: 10/18/16
213 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 49
지난 30일: 73
전체 시간: 1,110
