주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the device.
    • Disconnect the charging cable if applicable.
    • Push the two locking mechanisms away from the center of the device and slowly remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the blue prying tool into each of the five tabs at the top of your keyboard, moving from the outer edge inward. Use the blue prying tool to separate the keyboard from the palm rest.
    • Use your hand to gently pull the keyboard away from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus K53E-BBR7 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • As the keyboard comes loose, gently lift the board up so the bottom is exposed
    • The base of the keyboard will be tethered to the device by a piece of silver cable ribbon. Tearing this piece away from the keyboard quickly can damage the device.
    • Use your fingers to gently disconnect the silver cable ribbon from the palm rest.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Graham Rumbaugh
회원 가입일: 10/28/16
173 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 회원
UWT-ROSE-F16S1G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 1,751
