주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus MeMO Pad 7 ME170C Microphone Replacement
필요한 것
    1. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement, Microphone: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Before beginning to dissemble, power off the device.
      • Excessive force can result in damaged or cracked screen. Be Gentle.
      • Using the Jimmy tool, gently wedge it into the seam of the device.
      • Gently pry the Jimmy tool all around the seam until the back panel is detached.
      댓글 쓰기
    2. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Inserted in a black port on the motherboard, locate the white cable connector on the left side of the tablet.
      • In a side to side motion, using the smallest opening tool, slide the white cable box completely out of the port towards the bottom of the device.
      댓글 쓰기
    3. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the wire out of its tracking panel gently.
      • Note: This wire should be fairly easy to pull out of the panel.
      댓글 쓰기
    4. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Microphone  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Note: The end of the wire is attached to a small taped black box.
      • Using wide nosed tweezers, lift up the tape and remove from black box.
      • Note: Black box will loosen up once the tape is removed.
      • Remove the component completely from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Tatiana Schneider
회원 가입일: 10/04/15
599 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 1,315
