주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement
필요한 것
    1. Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the blue plastic opening tool into the seam between the back panel and the chassis.
      • When removing the back panel, remember to keep the device face down on a flat surface in order to prevent dropping the device or anything inside of the device.
      댓글 쓰기
    2. Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the plastic opener around the tablet. There will be spots of resistance. These should gently pop open as the tool slides through the seam.
      댓글 쓰기
    3. Asus MeMo Pad 10 ME102A Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After all of the clips have been opened, the back panel should be free to remove by hand
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andreas Niederer
회원 가입일: 09/15/16
426 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 32
전체 시간: 2,074
