주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus PadFone S Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    댓글 쓰기
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Greg Betsold
회원 가입일: 10/23/14
96 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 8,617
