주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Padfone 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Power off phone: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold down power button to shut off phone.
    댓글 쓰기
  2. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Remove back cover of phone: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Remove back cover of phone: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zach Standridge
회원 가입일: 09/25/14
368 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 회원들
안내서 11개를 작성함
1가이드 댓글
Pull the battery connector towards USB. You will break it if you pull it up, as I did.
I wouldn’t recommend metal tweezers as it could shortcut the battery.
Los Karlos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 6,398
