주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Padfone 2 Camera Replacement
필요한 것
  1. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Power Down Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold down the power button.
    댓글 쓰기
  2. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
    댓글 쓰기
  4. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
    • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
    • Once screws are out, remove the plate.
    댓글 쓰기
  5. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect four plugs to the motherboard using tweezers.
    • Lift up green motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove camera from back of the motherboard with tweezers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Erica
회원 가입일: 09/25/14
482 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 2,284
