주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Padfone X Mini Camera Replacement
필요한 것
  1. Asus Padfone X Mini Camera Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the phone facing down, look at the bottom right side corner and there should be a groove. Use a plastic opening tool and lift up to remove outside cover.
    • This is not the cover with the speaker attached.
    댓글 쓰기
  2. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out from the top of the device.
    댓글 쓰기
  3. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Around the perimeter, there should be 10 2 mm T5 Torx screws. Take them out.
    • Remove the cover.
    댓글 쓰기
  4. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the cover over.
    • The speaker is attached to the inside of the cover and to the right of the camera hole.
    댓글 쓰기
  5. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove speaker with standard tweezers to minimize damage, and replace.
    댓글 쓰기
  6. Asus Padfone X Mini Camera Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the black connector on the left hand side of the motherboard.
    • Don't completely remove the black connector.
    댓글 쓰기
  7. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect silver connector from the motherboard. It is located on the left hand side above the black connector.
    댓글 쓰기
  8. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove motherboard and replace screen.
    댓글 쓰기
  9. Asus Padfone X Mini Camera Replacement, Camera: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the motherboard.
    댓글 쓰기
  10. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers pull out the connector that connects the camera to the motherboard.
    댓글 쓰기
  11. Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Padfone X Mini Camera Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take out the camera.
    • Put in the new camera by sliding the camera connector into the receiver.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Jackson
회원 가입일: 09/18/18
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 506
