주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q325U Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q325U Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q325U Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q325U Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    댓글 쓰기
  5. Asus Q325U Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery out from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Flo Costa
회원 가입일: 01/24/19
235 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
7가이드 댓글
Hello,
Can you point me to a place to purchase a replacement battery? Thanks,
Dan Goldman, daniel.goldman@physics.gatech.edu
Dan Goldman - 답글 공유
Would recommend the screw size be ad to the guide please.
John Walshaw - 답글 공유
Like Dan, I need to get a replacement battery. Any idea where it can be purchased (safely)?
Thanks :D
Michelle N - 답글 공유
not able to get beyond step 4. Any ideas how to open the small screws. I tried PH#000, and many others, but no luck
Steve Kumar - 답글 공유
the battery shown here is not the same for the Q325U, different battery connectors.
Joshua Delgado - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 40
전체 시간: 5,491
