주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q325U CPU Fan Replacement
필요한 것
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U CPU Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U CPU Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
    댓글 쓰기
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U CPU Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the other side of the plate, remove the tape.
    댓글 쓰기
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
    댓글 쓰기
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Slawson
회원 가입일: 01/29/19
271 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,089
