주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q325U Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q325U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q325U Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
    댓글 쓰기
  5. Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Asus Q325U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    댓글 쓰기
  7. Asus Q325U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery out from the laptop.
    댓글 쓰기
  8. Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Copper Plate: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
    댓글 쓰기
  9. Asus Q325U Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
    댓글 쓰기
  10. Asus Q325U Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the other side of the plate, remove the tape.
    댓글 쓰기
  11. Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, CPU Fan: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  12. Asus Q325U Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
    댓글 쓰기
  13. Asus Q325U Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
    댓글 쓰기
  14. Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Motherboard: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
    댓글 쓰기
  15. Asus Q325U Keyboard Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
    댓글 쓰기
  16. Asus Q325U Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
    댓글 쓰기
  17. Asus Q325U Keyboard Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
    댓글 쓰기
  18. Asus Q325U Keyboard Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
    댓글 쓰기
  19. Asus Q325U Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  20. Asus Q325U Keyboard Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
    댓글 쓰기
  21. Asus Q325U Keyboard Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
    댓글 쓰기
  22. Asus Q325U Keyboard Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  23. Asus Q325U Keyboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
    댓글 쓰기
  24. Asus Q325U Keyboard Replacement: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
    댓글 쓰기
  25. Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement, Keyboard: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    댓글 쓰기
  26. Asus Q325U Keyboard Replacement: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide out the blue chip board connected to the long orange piece by gently grabbing the tab and lifting.
    댓글 쓰기
  27. Asus Q325U Keyboard Replacement: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the single MB wire by removing the black piece of tape.
    댓글 쓰기
  28. Asus Q325U Keyboard Replacement: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Untape the blue striped strip by pulling upwards and laying it flat.
    댓글 쓰기
  29. Asus Q325U Keyboard Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting at the upper left corner, remove the black adhesive from the keyboard.
    댓글 쓰기
  30. Asus Q325U Keyboard Replacement: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q325U Keyboard Replacement: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove eighty 1 mm screws located on the keyboard frame using a Phillips #000 screwdriver.
    댓글 쓰기
  31. Asus Q325U Keyboard Replacement: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the edge of the keyboard and lift upwards to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Slawson
회원 가입일: 01/29/19
271 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 1,011
