주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Q500A 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Asus Q500A 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 뒷면이 위로 오도록 뒤집으세요
      댓글 쓰기
    2. Asus Q500A 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J0 스크루드라이버 비트를 사용하여 기기 하단에 있는 백플레이트의 나사 두 개를 모두 푸세요.
      • 백플레이트를 분리하세요.
      • 참고: 백플레이트를 들어 올리기 어렵다면 오프닝 툴을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Q500A 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 케이스 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q500A 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 케이스 제거: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 하드 드라이브 케이스에서 나사 4개를 제거하세요. 각 모서리에 하나씩 있습니다.
      • 기기에서 하드 드라이브 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus Q500A 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 분리하세요. 기기 내의 통합 SATA 포트에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 하드 드라이브를 슬롯에 넣고 통합 SATA 포트에 연결하세요.
      • 하드 드라이브 케이스를 새 하드 드라이브 위에 다시 덮으세요.
      • 하드 드라이브 케이스의 나사 네 개를 조이세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus Q500A 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백플레이트를 기기에 다시 놓으세요.
      • 플레이트 뒷면의 나사 2개를 조이세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
cameron
회원 가입일: 02/15/17
319 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 1,243
