주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q500A RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Q500A RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q500A RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip device upside-down.
    • Remove back-plate by unscrewing the two screws on either side of the back-plate.
    • Remove the plastic cover.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q500A RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Depending on the model of the device, there will either be one or two sticks of ram.
    • There are two metal brackets holding each ram stick in.
    • To unlock the RAM, you'll need to remove the metal brackets. To do this, carefully push out the brackets.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q500A RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q500A RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now simply remove the ram by pulling it out using a set of pliers to be safe and careful not to damage the ram.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q500A RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To insert the ram line up the ram stick and the slot.
    • Next you will have to push the ram down until it snaps into place.
    • Be careful not to do this too hard, as it can break the ram.
    • Make sure the ram is secure in its slot before moving on to the next piece of ram or replacing the back-plate.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
cameron
회원 가입일: 02/15/17
319 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 1,085
