주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q501LA-BBI6T03 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down the metal tabs on both sides of the RAM.
    • The tabs are spring loaded and the RAM will pop up immediately.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tanner
회원 가입일: 01/25/17
276 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 877
