주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Q551L Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    댓글 쓰기
  2. Asus Q551L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
    댓글 쓰기
  4. Asus Q551L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Q551L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Drew Lawson
회원 가입일: 04/09/18
387 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 8,066
