주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
필요한 것
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
    댓글 쓰기
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
    댓글 쓰기
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Blanche Pinto
회원 가입일: 09/28/17
437 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G4
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 784
