주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
    댓글 쓰기
  3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
    댓글 쓰기
  4. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
    댓글 쓰기
  5. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
    댓글 쓰기
  6. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
    댓글 쓰기
  7. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
    댓글 쓰기
  8. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
    댓글 쓰기
  9. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
    댓글 쓰기
  10. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
    댓글 쓰기
  11. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
    댓글 쓰기
  12. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First locate the RAM.
    • Then pull the tabs located on the left and right of the RAM outwards to release the RAM.
    • You can now remove the RAM and replace it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gwennie Kidd
회원 가입일: 01/22/18
147 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 1,451
