주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
    댓글 쓰기
  2. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
    댓글 쓰기
  3. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery out.
    댓글 쓰기
  4. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With laptop upside-down, locate and unscrew the two screws on the panel with the vents.
    • Slide the panel out and lift up to remove.
    댓글 쓰기
  5. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The hard drive is the metal rectangle with the two soft padding bars attached to it.
    • Locate and remove the 4 screws holding the hard drive down at each corner using a PH000 Philips head.
    댓글 쓰기
  6. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the black plastic tab attached to the bottom of the hard drive and pull it straight outwards.
    • Failure to correctly disconnect the hard drive before pulling it up and out can damage the connectors.
    • Once the hard drive detaches from the connector, lift the hard drive up and out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Thien Vu
회원 가입일: 02/15/17
412 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 5,132
