주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
    댓글 쓰기
  3. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
    댓글 쓰기
  4. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
    댓글 쓰기
  5. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement, Cooling Fans: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4.8mm JIS #0 screws (two on each fan).
    댓글 쓰기
  6. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the fan's connector on the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle, as the small clips and wires can be easily damaged.
    댓글 쓰기
  7. Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift each fan up and out of position.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Conor H Allen
회원 가입일: 09/16/19
640 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 3,457
