주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement
필요한 것
    1. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screw stickers at the bottom corners of the screen.
      • Remove the two 4mm JIS #0 screws beneath the stickers.
      댓글 쓰기
    2. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Break the glue between the bezel and screen with a nylon spudger, working around the inside of the bezel.
      • Using an opening tool, lift up the bezel once the glue has been removed.
      • The plastic clips remain so it will have some resistance/snapping noises.
      댓글 쓰기
    3. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the plastic bezel off of the front display panel.
      • The plastic bezel will click when put back on the screen.
      댓글 쓰기
    4. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four interior 4mm JIS #0 screws from each of the four metal LCD tabs.
      댓글 쓰기
    5. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the LCD display is freed you can lift it up out of the casing.
      • Be careful as the cable remains attached.
      댓글 쓰기
    6. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • On the backside of the LCD, disconnect the LCD cable using a pair of tweezers.
      • Once fully disconnected, remove the LCD and replace it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Conor H Allen
회원 가입일: 09/16/19
640 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 75
전체 시간: 2,460
