주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체
필요한 것
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집어 뒷면이 위를 향하게 하세요.
      • 양손을 사용하여 잠금 장치를 바깥쪽으로 밀고 위로 당겨 접히는 부분 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 15.4mm 필립스 나사(#00) 9개를 제거하세요.
      • 하드 드라이브 장착 브래킷에서 8.7mm 필립스 나사(#00) 4개를 제거하세요.
      • 하드 드라이브 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집고 화면을 엽니다.
      • 키보드와 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 끼워 넣습니다.
      • 키보드가 케이스에서 분리될 때까지 플라스틱 여는 도구를 사용하여 가장자리를 따라 훑어 나갑니다.
      • 이 시점에서 키보드를 바로 들어 올리지 마세요. 마더보드와 키보드를 연결하는 리본 케이블이 몇 개 있으며, 이를 먼저 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Rog GL55VW-DH71 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터치 패드 및 키보드에 연결된 ZIF 커넥터 리본 케이블의 잠금 장치를 부드럽게 들어 올린 다음, 리본 케이블을 밀어서 빼내세요. 각 케이블에 대해 동일한 과정을 반복하세요.
      • 모든 리본 케이블이 분리되어 방해가 되지 않는지 확인한 후, 키보드를 조립체에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Addison Thomas
회원 가입일: 02/14/18
1,246 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
2가이드 댓글
While I VERY MUCH appreciate this tutorial, and it helped me with some of the keyboard change, it misses several steps after the last one. After the keyboard assembly is lifted out, you still can’t get at the keyboard. There is a metal tray that holds it in place, and tape all over the place. The tape needs to be peeled back, and the metal tray needs to be removed by snapping all of the plastic rivets as carefully as possible. The new keyboard can then be placed, but ensure that all of the plastic alignment pins are correctly poking through the keyboard. Mine was missing some and I had to use a 1/8” drill bit and actually drill the holes through the keyboard where they were missing. NOW you simply reverse the procedure.
Cheers,
Stephen
Stephen C - 답글 공유
Is there a good way to secure the keyboard in place? After popping all these plastic things off to remove the old keyboard I find my new keyboard sinks down to the point of making it hard to press the keys. The metal backplate seems to provide little support with just the screws holding it.
Heath - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 65
전체 시간: 10,612
