주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
필요한 것
    1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
      댓글 쓰기
    3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the button module.
      • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
      댓글 쓰기
    4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
      • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
      댓글 쓰기
    5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the button module up and out of the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Elizabeth
회원 가입일: 10/01/16
589 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 941
