주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement
필요한 것
    1. Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement, Glass: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement, Glass: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement, Glass: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
      • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
      댓글 쓰기
    2. Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 screws around the metal portion of the screen (this is the LCD display).
      댓글 쓰기
    3. Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel the orange ribbon back (it has adhesive sticking itself to the black electric tape looking stuff surrounding the metal portion).
      댓글 쓰기
    4. Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully place a preferably plastic tool between the glass portion and the electric tape looking stuff and pry off the screen from that portion.
      • Note: Take care as you’re dealing directly with with the glass and the way your touch input gets into the device.
      댓글 쓰기
    5. Asus Transformer Pad Infinity Glass Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once removed, replace the glass screen back onto the LCD display.
      • The new screen may or may not have new adhesive depending on where you got it. If it doesn’t, make sure you secure it with the screws safely.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Allison Poh
회원 가입일: 10/20/15
549 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 1,169
