주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus UL30VT-A1 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus UL30VT-A1 Keyboard  Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up your laptop.
    댓글 쓰기
  2. Asus UL30VT-A1 Keyboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus UL30VT-A1 Keyboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus UL30VT-A1 Keyboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the outer layer that surrounds keys by using a metal spudger tool to pry it out.
    댓글 쓰기
  3. Asus UL30VT-A1 Keyboard  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify what keys are damaged or the ones you will be replacing. Using a plastic opening tool, gently pry the key up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Pedro Gonzalez
회원 가입일: 02/04/19
97 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 회원
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 357
