주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus UL80VT RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus UL80VT RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip computer over and unscrew the two 5 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Asus UL80VT RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus UL80VT RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus UL80VT RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the clips toward the chassis of the computer. The RAM will pop up and can easily be removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
James DellaMorte
회원 가입일: 03/08/19
660 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 358
